Réparer lave-linge indesit qui se remplit en continu - - - - -
	pat 61
 7 pts
	Bonjour, - - -
Mon lave-linge Indesit lisa 100 se rempli en continu . J 'ai testé les électrovannes en les débranchant , elles fonctionnent bien . J'ai soufflé dans le tuyau du pressostat , mais le remplissage continue . J'ai testé le pressostat à l'ohmmètre , il me semble bon  !
Je vous remercie d'avance pour votre aide
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge Indesit IWDC6145 problème d'arrivée d'eau en continu (5 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
Pat bonjour
Si la machine prend de l'eau en continu , l'eau déborde t-elle où est elle évacuée en même temps ? Retirez la crosse du tuyau d'évacuation des eaux usés allant à l'égout , posez la sur le lavabo ou dans un bac à bonne
hauteur dîtes nous ce qu'il en est
Bien amicalement
Attention: les lave-linge comportent souvent un pressostat double fonction (au moins 5 câbles raccordés) et/ou un second, quelquefois de technologie différente.
Sur ceux(ci vous devez avoir un inverseur niveau haut et un second niveau bas.
Vérifiez ce point et rappelez nous.
— yannick77 6537 pts
bonjour Xavier, le lave-linge ne vidange pas quand le tambour se rempli, j ai placé un récipient en hauteur. il continue a se remplir même quand je tourne le sélecteur de programme sur fin.il faut que j appuie sur le bouton arrêt pour que l 'eau ne coule plus. je ne vais pas jusqu’à la fuite, le tambour est aux trois quart plein d'eau. — pat 61 7 pts
bonjour Yannick le pressostat est un metalflex hd 505 — pat 61 7 pts
Il semble bien que l'organe de commande de la pompe d'évacuation soit défaillant et alimente celle-ci en permanence.
C'est soit un relais soit un triac sur la carte de puissance
Donc il faut d'abord trouver celle-ci — yannick77 6537 pts
bonjour Yannick j ai déposé la carte électronique,comment la testé et trouver la pièce a remplacer ?merci — pat 61 7 pts
C'est difficile de vous répondre comme ça.
Essayez de reprendre le cheminement du câble de l'électro-vanne à la carte et de voir sur quelle borne elle est raccordée.
Vous devriez, à côté de cette borne, trouver un relais ou un triac à vérifier.
