Micro ondes ne demarre pas et bippe
Marque : Daewoo
Modèle : KOC-9COTS
mimi25
le micro onde branché bippe et aucune commande ne fonctionne
- Micro onde daewoo qui grésille (6 réponses )
- Four micro onde dont le minuteur tourne trop vite. (1 réponse )
- micro ondes Daewoo qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Bruit sur mon micro ondes daewoo (3 réponses )
- Panne atypique Micro ondes ne chauffe plus et tests semblent OK (2 réponses )
- Heure sur micro-ondes daewoo (7 réponses )
- Micro ondes DAEWOO KOC - 1B4KSA ne chauffe plus (0 réponse )
- Micro ondes qui ne chauffe plus (1 réponse )
Mimi bonjour
Sans conviction pour le moment , je m'orienterais vers un défaut de verrouillage de la porte , où plutôt un des contacteur de porte
Attendez confirmation - - - (ou pas)
Bien amicalement
Bonjour, je vous fourni la documentation technique (en anglais) de votre appareil, en la parcourant de la page 21 à 26 vous découvrirez la procédure de test qui vous permettra de déterminer la panne.. Il vous faut pour cela disposer d'un multimètre.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3516737140
http://www.brelect.fr/ve/KOC9COTS.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonsoir HLEF59, il ne sert à rien d'acheter des pièces sans diagnostic, suivez mon conseil en vous aidant de la documentation technique que j'ai fournie et en réalisant quelques mesures, vous devriez déterminer la panne, il n'y a pas d'autre solutions.....;)
Cdlt — omega7 42383 pts
j'ai retrouvé un peu de temps pour ce problème de four. J'ai démonté l'ensemble du panneau avec les deux cartes conformément à la notice, nettoyé l'ensemble des raccords mais au remontage j'ai toujours le même problème.
Visiblement il y a deux cartes : M292 (S/N 3514332500) qui gére les boutons et M291 (S/N 3514332400) qui comporte les circuits électriques. Comme je ne vois aucune anomalie sur la partie bouton, c'est peut-être la deuxième carte qui est en anomalie. Savez-vous si elle peut se remplacer seule ?
Merci de votre aide. — HLEF59 13 pts
Pouvez-vous mettre une photo des platines en question ?
Ci-joint les différentes photos du bandeau et des cartes :
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Cette pièce est livrée complète uniquement par le constructeur DAEWOO.
Lorsque vous dites complète cela correspond au bandeau plastique + les deux cartes ?
Est-ce possible d'avoir une idée du coût et du délai ?
Merci — HLEF59 13 pts
Cette pièce est disponible sous notre référence : 3516737140
Pour le modèle d'appareil suivant : KOC-9COTS
Elle est accessible sur notre site web par le lien suivant :
