Micro-ondes Samsung MS23F300EAW probleme de minuterie
Marque : Samsung
Modèle : SAMSUNG MS23F300EAW
cefalik42
j'ai un problème de minuterie avec mon Micro-ondes Samsung MS23F300EAW . tout fonctionne sauf que c très difficile de régler la minuterie correctement . je veut mettre 1m30 mais en tournant la molette sa dépasse pas 1 minute ou sinon sa passe 3 min d'un coup . la sensibilité de la mollette ne fonctionne pas correctement .
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Samsung MS23F300EAW probleme electrique (1 réponse )
- Micro ondes ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Jeu angulaire dans le système de réglage minuterie de micro-ondes SAMSUNG MS23F300EAW Réparé (1 réponse )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
Sur ce type d'appareil, c'est souvent l'encrassement d'un encodeur rotatif qui provoque ce type de dysfonctionnement.
Il est possible, en étant très soigneux, de nettoyer les contacts ou sinon de remplacer ce composant (à condition de trouver un modèle compatible, ce qui n'est pas toujours simple).
— jchd 11691 pts — PRO
Bonjour; jchd a parfaitement raison soit vous parvenez à nettoyer l'encodeur rotatif à l'aide d'un produit de nettoyage de contacts électriques que l'on peut trouver en magasin de bricolage, soit il faut remplacer l'encodeur sur la carte électronique. En dernier recours le remplacement de cette platine de contrôle ne semble pas trop onéreuse sur ce modèle.
Cdlt — omega7 42390 pts
Je suis dans le même cas, comment faire pour nettoyer l'encodeur? — Valentin G 3 pts
Bonjour merci de lire mon message, utilisation de produit de nettoyage des contacts électrique (sans garantie de résultat) après démontage de cet encodeur..
Cordialement — omega7 42390 pts
