Tambour sèche linge aya asl1661 qui ne tourne plus
gwilty
9 pts
Bonjour mon sèche linge fonctionne mais à besoin d aide pour se lancer. Le tambour ne se lance plus même avec une charge minime. Je suis obliger de repartir le linge uniformément dans le rambpour le lancer.
Je viens de remplacer la courroie mais le problème persiste.
Le moteur se lance très bien sans la courroie mais des le tout en place c est la galère.
J ai lui plusieurs problème du même type et certaine personne abordé le sujet du condensateur. Mais c est quoi un condensateur?
- Remplacement courroie seche ligne AYA asl155w (5 réponses )
- Sèche linge Aya ASL1163 (3 réponses )
- Remplacement courroie Seche Linge AYA ASL155W (1 réponse )
- Mise en sécurité sèche linge (0 réponse )
- Sèche-linge aya (2 réponses )
- Mo sèche linge aya sorte de courroie avec mousse (1 réponse )
- Mon sèche linge marque aya s'arrête seul quel disfonctionnement lui arrive t il? (1 réponse )
Merci pour votre réactivité. Ma question est surtout qu'elle est la fonction du condensateur. Et au passage est ce vraiment une solution plausible pour mon problème? Merci — gwilty 9 pts
je viens de démonter mon sèche linge et j'ai trouvé la fameuse pièce hors il est indiqué 11µf 450VAC 50/60Hz et je ne retrouve pas cette référence avec votre lien.
De plus il y a deux fils sur cette pièce y'a t'il une polarité a respecter? — gwilty 9 pts
j'ai ajouté des photo des numéros de série et du condensateur si ça peut aider. — gwilty 9 pts
Le problème est résolu
Merci de votre aide. — gwilty 9 pts
