Sèche-Linge Beko DC7130 - Fonctionne mais ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : DC7130
Mon sèche-linge fonctionne, le tambour tourne de manière alternative mais plus de chauffe.
J’ai contrôlé la résistance, elle fonctionne (branchée en direct), le coupe circuit thermique fonctionne également.
Je n’ai pas de tension qui sort de la carte électronique.
Sur la résistance de chauffe il y a un capteur de température, résistance d’environ 2.9kohms, lorsque je le chauffe au briquet, sa résistance diminue.
Il y a également un capteur d’humidité, avec une résistance d’environ 18kohms, mais je ne sais pas comment le tester.
Avez-vous idée de l’origine de mon problème.
Beko DC7130 7182581500
N° série : 13-202231-07
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche linge BEKO DC7130 fait disjoncter après un certain temps de fonctionnement (4 réponses )
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Solution : Bonjour,
Sur la carte de commande, il doit y avoir un relais qui alimente la résistance. Je pense que le relais est charbonné et n'offre plus le passage du courant vers la résistance.
Une chose a faire, c'est débrancher les fils sur la résistance (pour supprimer la charge), et mettre le multimètre sur ces fils en mode Tension alternative. Sans charge, avec un relais malade, on arrive a avoir une tension (qui ne sera pas forcement 230v pour cause de mauvais contact du relais) . Cette tension s'effondre en présence d'une charge, c'est pour cela qu'il faut faire la mesure a vide.
Si une tension est présente, il faut contrôler et éventuellement remplacer le relais qui est sur la carte. En général, il est de 16 ampères.
J'ai eu exactement le même soucis sur mon sèche linge d'une autre marque, ces relais charbonne a cause de l’étincelage du a l'ouverture du circuit en charge de manière fréquente. Un simple condensateur ajouté limiterai l'arc électrique, mais peu de constructeurs y pense .
Précautions : Attention : Débrancher la prise avant travaux sur le circuit électrique. Prendre toutes les précautions quand on travaille sur un circuit sous tension.
j'ai trouver le problème de mon sèche linge, la sonde de température sur la résistance est HS (pas le thermostat de sécurité noir avec un réarmement).
Ce capteur est une résistance variable en fonction de la température, j'ai donc remplacé cette sonde par une résistance fixe de 10kokms et le sèche linge a fonctionner correctement (attention sans régulation sur la chauffe).
Par contre mon soucis c'est que le ne trouve pas cette pièce détachée.
Référence : ELTH TYPE279 T175
Si quelqu'un sais ou l'on peut se le procurer.
Cdl
— phanon 4 pts
Voici voila ..
http://www.spareparts-service.com/Ersatzteile-trocknen/Thermostate-Temperaturbegrenzer-fuehler-Zugehoeriges/Temperaturfuehler-NTC::2601.html
Cdlt . — Eric 2834 pts
j'ai le même problème sur le sèche linge dc7130 ,j'ai débrancher la résistance en fessant la mesure sur la carte électronique, il sort 24 volt ,est j'ai changer les 4 relais
a votre avis ces quoi la panne par ce que la je sais pas comment faire , je vous remercie par avance . — fredo86Loud 2 pts
