Tablette Asus ne se charge plus. écran noir avec pile rouge qui clignote
sissi
ma tablette Asus MeMO Pad 10.1 ME103K-1B001A ne se charge plus . L 'écran est noir et une pile avec une partie rouge clignote. ça ne vient pas du chargeur puisque celui ci charge mon portable et j'ai essayé d'autre chargeur en vain . essayé aussi d'appuyer 30 seconde sur le bouton démarrer....rien ne marche ! que faire merci ( tablette à 1 an et un mois donc garantie finie )
merci
- Réparer tablette Asus MEMO PAS 10 ME103K Réparé (3 réponses )
- Chargeur de tablette Asus cassé (3 réponses )
- Réparer Tablette Tactile Memo Pad ME176 (3 réponses )
- Mon Asus Memo pad hd 7 démarre indéfini (2 réponses )
- Chargeur de tablette Asus Zenpad qui ne rentre plus dans l'orifice est ce réparable s'il vous plait? Réparé (4 réponses )
- Tablette Asus zenpad 10 z301M s'allume mais l'écran reste noir. (2 réponses )
- Tablette tactile Asus écran tactile ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème écran tablette Asus Zenpad 10 modèle P023 (7 réponses )
Bonjour, j'ai exactement le même problème, je cherche désespérément la solution sur internet mais je ne trouve rien, l'astuce d'appuyer sur les touches power+volume en même temps ne fonctionne pas non plus..je ne sais plus trop quoi faire. Je souhaiterais des conseils, astuces ou solution si possible, merci. — Anonyme 2 pts
J'ai eu le même problème avec ma tablette, la batterie est en dessous de son seuil de charge. Cela arrive si la tablette n'a pas été chargée depuis longtemps. Je travaille avec l'Asus Zenpad 10. Le mieux est de laisser charger tranquillement et voir ce que ça donne. — skippy82 2 pts
