Sèche Linge CURTISS CSE 60 EDI ne chauffe plus
regisjunges
16 pts
Mon sèche linge CURTISS Modèle : CSE 60 EDI ne chauffe plus
J'ai changer le tuyau d'extraction d'air complet
Le tambour tourne mais l'air à la sortie du tuyau est froid
Il y'a un petit bouton rouge à l'arrière du sèche linge mais en appuyant dessus ca ne change rien et en appuyant ca donne l'impression d'appuyer dans le vide
- Sèche linge qui ne tourne plus qu'avec une 1/2 charge (8 réponses )
- Le seche linge fait du bruit curtiss cse 60 (0 réponse )
- Curtiss cse 60 schema électrique (7 réponses )
- Comment retirer les 3 vis centrale, du plateau arrière sur un sèche linge Curtiss cse 60 (0 réponse )
- Changer courroie sèche-linge curtiss cse 60 (2 réponses )
- Mon seche linge CURTISS SE47 ne démarre plus (6 réponses )
- Mon sèche linge ne fonctionne plus et ne chauffe plus (2 réponses )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge CURTISS SE416X Réparé (2 réponses )
Merci de votre réponse je vérifie ce soir et je vous dirais
Vous pouvez me dire comment je dois procéder pour vérifier
J'ai trouver ca sur internet
c'est ca la manip à faire ?
la résistance se contrôle a l'aide d'un multimètre en fonction ohms appareil déconnecté du secteur (entre les 2 cosses interne ) puis entre les 2 cosses externes
— regisjunges 16 pts
Vérification faite sur les 2 résistances
J'ai environ 39 ohms
Et le le thermostat à pointe rouge N° c 7, le bouton me semble très "mou" quand j'appuie dessus
Mesure faite entre les 2 cosses du thermostat à pointe rouge j'ai Zéro ohm
J'ai rajouté la photo au début je na sais pas comment la mettre dans le message
Merci de votre aide mais je suis plus que débutant
Ca veux dire quoi shunter les deux fils ?
Et ca ne risque rien ?
Je fais l'essaie ce soir et je vous dis ce qu'il en est
Merci de votre patience
En fait je vous embete encore un peu
J'ai démonter cette piece et j'ai remonter la piece mécanique à l'intérieur (ce qui je pense doit se passer en cas de surchauffe) et la le petit bouton rouge est dur et quand j'appui ca remet en place
Ca vous dis quelquechose ?
Je sais pas si j'ai été très clair dans mes explications
Je vous mets une photo
