Lave Linge Indesit IWC5125 - Tous les voyants clignotent - quelle panne ?
Marque : Indesit
Modèle : IWC5125
bon, c'est la série (15 jours après mon sèche-linge, réssoudé par jchd ;o))
c'est maintenant mon Lave Linge Indesit IWC5125 -
L'essorage/vidange est impossible - le 1er cycle se passe bien, et arrivé à l'essorage ou vidange, la machine se bloque et tous les voyants clignotent.
au vu de pas mal de forums, étaient tjs mis en cause les condensateurs 10v (sous dimensionnés, souvent)...
j'ai démonté la carte principale, et je constate qu'ils sont tous en 25v (çà c'est bien, à priori), mais qu'il y'en a 1 qui a coulé (cf. photo)
[MAJ] - non ça n'a pas coulé, c'est du vernis de tropicalisation posé à la fabrication (cf. commentaire plus bas)
ma question est la suivante :
- je pensais un ressouder un neuf, en espérant que çà réparera la panne, cela vous semble t'il crédible au vu de la panne ?
- la coulure est elle à nettoyer ? (le liquide s'est solidifié comme un vernis) est ce un liquide "conducteur" qui pourrait provoquer un court circuit ? si oui, comment le nettoyer, avec quoi ?
- Lave Linge Indesit IWC5125 - Tous les voyants clignotent - quelle panne ? (9 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Lave Linge Indesit IWC5125 - Tous les voyants clignotent - quelle panne ? (4 réponses )
- Machine à laver indesit IWC5125 composant cramé (7 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 qui ne vidange plus - Connecteur pompe de vidange avec fil cassé et fondu dedans (1 réponse )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
apres discussion avec jchd, il me disait :
"C'est donc bien ce que je pensais : c'est du vernis de tropicalisation posé à la fabrication. On en trouve sur certaines parties des circuits imprimés Whirlpool.
Je pense que ta capa est intacte, mais c'est à vérifier."
du coup, je suis de retour à la case départ, sur cette panne ?? — bernardv 13 pts
Finalement, c'était simplement la pompe qui était HS, je l'ai changé en la commandant sur un site de pieces détachées (conseil : la démonter, et rechercher sur internet avec la réf. marquée dessus, et non avec la marque du lavelinge, car les pompes sont communes à plein de marques/modèles) = 23€ hors frais de port
remontée = OK çà re-fonctionne :o))) — bernardv 13 pts
