Machine Candy lave-linge affiche E03 puis de fois E16
SAZOMA
8 pts
machine Candy lave-linge affiche E03 puis il n'essorais pas
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- Machine Candy lave-linge affiche E03 puis de fois E16 (4 réponses )
Sazoma bonjour
Pour ce qui est du code E 16 d'après ce que je m'en souviens , ce doit être un problème de résistance du bain de chauffage
Effectuez un contrôle de celle-ci
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Et pour ce qui est du code E 3 , vérifiez si la pompe de vidange fonctionne manuellement et électriquement
Si elle tourne sans problème , alors contrôlez que l'eau s'écoule régulièrement et que rien n'entrave le bon écoulement ainsi que le bon déroulement
La pompe pourrait avoir des faiblesse à charge , le tuyau d'évacuation pourrait être plié ou partiellement obturé , rendant la vidange inefficace ou trop longue
Il n'est pas impossible non plus qu'il y ait un rapport entre ces deux codes et que le lien se trouve en fond de cuve , mais là je ne vois pas encore très bien quoi !
En tout cas tenez nous informé
Très amicalement et avec mes meilleurs voeux
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
J'ai acheté seulement un module de résistance qui faisait la masse, je l'ai remplacé qui m'a coûté 45€, or on m'avait demandé d'abord un diagnostic de 90€ puis la pièce ainsi le me d'oeuvres qu'il devrait me coûter cher — SAZOMA 8 pts
