En mettant en marche le sèche linge Whirlpool, cela fait dysjoncter le compteur
Marque : Whirlpool
Année : 2011
Fabriano
J ai branché m appareil dans plusieurs prises différentes solution nulle
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
Proposition de azzaro81 23 pts
Outils : Ohmmètre (multimètre)
Solution : Savoir si c'est le disjoncteur général (500mA) qui saute ou le disjoncteur différentiel (30mA).
Mesurer la résistance entre la terre et les deux autres fils.
1 - Ça peut provenir d'une perte de courant à la terre qui peut être due à l'usure des charbons du moteur. Ces particules noires se mettent partout dans le compartiment et peuvent provoquer cette perte de courant.
Nettoyer le plus possible avec un aspirateur fort (avec éventuellement une soufflette de compresseur).
2 - Ca peut provenir d'une fuite d'eau de la cuve - Supprimer les fuites d'eau
Précautions : 1 - Attention à bien aspirer tous les résidus de poussières car ils conduisent le courant et peuvent provoquer d'autres dégâts
2 - Vérifier si la cuve fuit
Proposition de Jeanfi 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonsoir.
Inutile de tester dans d'autres prises, le courant arrivant dans les prises de ta maison est le même partout ?
Au pire tu risque de détruire complètement l'électronique de ta carte....
Vois plutôt pour commencer par ouvrir le bornier de raccordement a l'arrière de ton appareil (fiche débranchée biensur !) et regarde si les fils de ton câble sont toujours bien a leur place et qu'aucun ne se promène.
Sinon je pense que le problème se situera au niveau de ta carte
Bon courage.
Jeanfi
Précautions : A effectuer hors tension
