Changer joint de porte
Marque : Bosch
Modèle : maxx 1200
simonet
comment m'y prendre pour changer le joint du hublot de mon lave-linge .
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus (5 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
- Reparer Lave linge bosh serie 6 (1 réponse )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
Proposition de jeanpierre.g 29 pts
Outils : tourne vis étoile et pince à fin becs
Solution : enlever le bac à produits et dévisser la visse à droite en bas du compartiment bac,
enlever le cerclage du joint de hublot (pince à bec fins), débloquer la sécurité de porte (clips)
dégager le joint (le rentrer vers l'intérieur), enlever la coiffe en dessous de la face avant et dévisser les deux vis qui fixent la face avant et enlever celle-ci.
vous avez maintenant accès au joint de hublot selon la série, soit un ressort ou un cerclage fixant le joint à la cuve
attention lors du remplacement les trous d'évacuations doivent se trouver en bas et ne pas oublier de reconnecter le petit tube de rinçage situé au dessus du joint.
Précautions : déconnecter l'appareil avant intervention, patience, cela n'est pas difficile
