Robot cuiseur
pascaline
J ai un robot culinaire cuiseur et quand je le met en cuisson il fonctionne très bien 10min
Quand il se met en chauffe on entend un " tic" et régulièrement on entend ce " tic " ( déclenchement de la chauffe ) ce qui est tout à fait normal jusqu'à présent
Au bout de 10-15 min ... Ce bruit de " tic" se met à dérailler et se produit non stop comme ci le thermostat se déclenchait s arrêtait se déclenchait ..etc
et à ce moment là si je ne l éteint pas il fait disjoncter mon compteur électrique
Merci pour votre aide
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS il chauffe mais le moteur du mélangeur ne démarre pas (3 réponses )
- Bonjour j ai un problème avec mon kitchen cuiseur il ne fonctionne plus : (1 réponse )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Réparer mon robot (0 réponse )
bonjour, soit la résistance hs ou le thermostat, plutôt la résistance félée ou poreuse et ce qui fait un court-circuit pour disjoncter
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
