Panne sur lave-vaisselle Brandt DFH1130
Travis
5 pts
bonjour je possède un lave-vaisselle Brandt DFH1130 depuis 2011 et j'ai un problème car lorsque je veux lancer un programme les voyants clignotent . D'habitude quand j'ai ce problème , je nettoie le filtre et ça refonctionne . Hors là , même en nettoyant les filtres et en penchant le lave-vaisselle , je me retrouve toujours avec les voyants qui clignotent . Merci d'avance pour vos conseils .
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave Vaisselle Brandt DFH1130 code D02 Réparé (2 réponses )
Les voyants qui clignotent donnent un code panne
Pour connaître le code panne il faut additionner les voyants qui clignotent
Vous avez 4 voyants dans un petit carré , de la gauche vers la droite , et du haut vers le bas - - - - - - -
le 1er voyant = 1 , le 2 ème = 2 , le 3 ème = 4 , le 4 ème = 8
Donc vous additionnez les voyants qui clignotent , cela vous donnera le code panne dxx
Ex voyant 1,2,3 clignotent donc 1+2+4=7 code panne d07 soit machine en débordement
Avec le code panne vous pouvez cerner la panne — Caramel64 9 pts
ok , donc c'est le premier en haut à gauche et les deux du bas . Donc ça doit faire 1 + 4 + 8 = 13 .
donc D13 . à quoi correspond cette panne et que dois-je faire ? Encore merci pour votre aide . — Travis 5 pts
Certains défauts ne s annule pas sur la position zéro
Il faut pour cela rester appuyer sur la touche départ quelques secondes le voyant fin s allume
Remettre le pg sur zéro et relancer un pg
Si le code d 13 pb chauffe mesurer résistance environ 30 ohms si ok voir ctn sonde de température elle est en bas du puit 2 fils gris valeur de mémoire 430 kohm si ok vérifier les fils de resistance et ctn si ok carte puissance ne relais de chauffe ou contrôle de sonde — Caramel64 9 pts
ok merci je vais voir ça .
Merci — Travis 5 pts
BONJOUR JE POSSEDE UN LAVE VAISSELLE BRANDT DFH1130 DEPUIS 2012 JE NETTOIE LE FILTRE TRES REGULIEREMENT 2 VOYANT CLIGNOTE MA NOTICE INDIQUE UN D03 DEFAUT CHAUFFAGE CELA SIGNIFIE QUOI ? CORDIALEMENT
— Anonyme 3 pts
bonjour ma brandt DFH1130 a une panne D03 . A quoi cela correspond peut-on la correspond ? — khaola 53 2 pts
Bonjour j'ai un lave vaisselle Brandt dfh 1130 acheté en 2012 et qd je mettais un programme en route, il se remplissait puis plus rien et se mettait à clignoter les 4 voyants et de l'eau coulait par en dessous, inondation dans la cuisine .... Mon mari l'a sorti dehors l'a nettoyé au jet d'eau. Maintenant quand on lance un programme c'est le voyant 3h qui clignote au bout de qqs minutes de remplissage et toujours vidange par en dessous..... Là on ne comprend plus !!!! Help! Sos! — Noël Talva 2 pts
