Réparer taille haie stihl lamier
Ritch
Bonjour, j'ai un petit soucis sur mon taille haie thermique stihl hs 81, lorsque celui ci tourne au ralenti les lames tourne encore, même en réglant le ralenti bas. Qu'est ce que je peux faire ? problème d'embrayage ?
- Taille haie Sthil HS45 câble d'accélération Réparé (5 réponses )
- Changer câble de gaz taille haie Sthil hs45 (2 réponses )
- Réparation d'un taille haie (1 réponse )
- Taille haie stihl hse 71 le moteur tourne mais la lame ne fonctionne pas (1 réponse )
- Taille stihl HSE 71 commutateur 2 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer un taille haie thermique sthil (2 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
Proposition de ludo/collet 7 pts
Solution : bonjour,
il faut démonter la cloche embrayage et changer les ressorts.
D'accord merci est ce difficile de la démontée ? — Ritch 3 pts
sert les boulon sur le lamier — fks 3 pts
