Panne ampli THOMSON HT 400 TB
Alpi
Il y a eu un gros bruit au niveau des enceintes.
L'ampli s'allume mais est inutilisable :
Pas de message d’accueil "Hello", donc aucune possibilité de sélectionner ce que l'on veut utiliser comme par exemple la radio, la télé...
Comment réparer cela? Merci.
- Panne ampli tompson dpl 570(home-cinema) (15 réponses )
- Thomson DPL 550 HT : Pas de sons à sortir (15 réponses )
- Home cinema Harman Kardon HS 200 ne marche plus (5 réponses )
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
- Plus dinfo telecommande RAV372 avec rxv663 (13 réponses )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (18 réponses )
- Une sortie H.S. sur Home Theatre Sony 5.1 HBD-DZ330 (4 réponses )
- HOME CINEMA PHILIPPS FIDELIO E6 (8 réponses )
Proposition de RepairStoreLessines 21 pts — PRO
Solution : Il faut démonter pour connaître l'origine de la panne.
Dans ce type d'appareil, cela peut-être un transistor ou un condensateur à l'origine du problème.
Après démontage, il faut chercher s'il y a des condensateurs bombés sur le dessus (rarement par le dessous) ou des transistors fendus/brulés.
Il faudra repérer leur valeurs et les remplacer.
Je vous met une photo des 2 composants ;-) !
Précautions : Risque de chocs électriques !!
/!\ Même débranché, un appareil peut encore tenir de la haute tension !! /!\
Vider le courant "résiduel" en débranchant l'appareil et en maintenant le bouton d'alimentation 30 secondes au minimum.
bonjours, es que votre problème a était résolu ? Car j'ai le même problème . cordialement — David Gorichon 3 pts
J'ai également eu ce soucis. J'ai donc démonter l'appareil. Après avoir vérifier toutes les résistances, je me suis aperçu que l'une d'entre elle est certainement brulée( marron) . Je ne sais pas si j'ose la changer ou non =\
Pourriez vous m'aider ? — Clarisse Remonnay 5 pts
Bonjour Clarisse,
Est-ce la seule chose que vous avez remarqué ?
Les symptômes de votre appareil sont-ils identiques à celui qui fait l'objet de ce fil de discutions ?
Effectivement, la resistance est bien cuite :-/ !
Il faudrait effectivement la remplacer.
Heureusement, le code couleur est encore visible :-) !
Maintenant, si celle-ci a lâchée, elle pourrait aussi tôt lâcher à nouveau :-( !
Il faudrait voir si aucun autre composant n'est endommagé.
David D.
Repair Store — RepairStoreLessines 21 pts — PRO
C'est effectivement le seule chose que j'ai pu détecter, tout est en état, bien branché ou vissé.
Les symptômes sont exactement les mêmes, oui.
Je n'est pas vraiment l’œil expert, sa serait un " marron - noir - jaune - doré" ?
Je ne voit pas d'autres choses endommagés, autant tester le changement =)
Oui effectivement, autant essayer :-) !
Au pire quand on branchera à l'avenir, 3 choses peuvent se produire :
1) Rien ne se passe (autre composant défectueux = circuit ouvert).
2) La même pièce brûle (autre composant défectueux = composant en court-circuit).
3) tout marche nickel = BINGO ;-) !
Tu peux acheter cette resistance sur Ebay par exemple en tapant comme critère de recherche : "résistance 100K" (le code couleur décris précédement correspond à une resistance de 100K Ohms).
Déssouder et réparer sera simple :
1) Débrancher le matériel.
2) Démonter l'appareil.
3) Extraire la carte où le composant défectueux se trouve en faisant attention aux condensateurs pouvant encore être chargés !! (Petit cilyndre avec une croix sur la tête).
4) Repérer les points de soudure à l'arrière de la plaque.
5) À l'aide d'un fer à souder bien chaud, venir toucher un premier point de soudure. Une fois le métal en fusion (liquide ou presque), tirer sur le composant à l'arrière en faisant levier pour ôter la première partie du composant. Procéder de même pour la deuxième.
6) Placer la nouvelle résistance. (Composant non polarisé, pas de sens précis !) Il se peut que les trous soient bouchés à cause de l'étain précédent. Dans ce cas, placer la pointe du fil de la resistance à l'entrée du trou et chauffer à l'arrière le trou pour permettre de le rentrer. Une fois rentré, chauffer autant la tige de la résistance que l'anneau du trou et former une petite goutte d'étain en touchant la pointe du fer avec de l'étain. Faire la même chose pour l'autre et vérifier que le composant est bien fixé.
Ensuite couper les 2 bouts de fils qui dépassent ;-) !
Il y a de fortes chances que le "mosfet" sur le radiateur soit HS..
Je m'explique :
Sur la carte, il y a deux réglettes d'aluminium. Près de la resistance brûlée, il y en a une toute proche. Sur celle là, il y a un composant noir vissé dessus. Cela s'appelle un "Mosfet". Ce transistor est fragile et quand il lâche, ça peut arriver que d'autre composant lâchent.
Inspecte celui-ci visuellement !
En regardant essentiellement ses "pattes" et le début de son boîtier noir, y'a t-il une couleur de brûlé ? Une fissure ?
Si tu ne t'en sort pas, je peux y regarder dans ma boutique (Lessines - Belgique) je prend également les envois ^^ !
N'hésite pas en cas de besoin :-) ! — RepairStoreLessines 21 pts — PRO
pour moi probleme de condo hs ,,,,ou de masse
