Lave Linge Siemens WM14Y540FF s'arrête pendant le rinçage
Bonjour à tous,
J'ai cette machine à laver depuis 1 an 1/2 et cela fait la 3eme fois que je rencontre le même problème.
Pendant le rinçage, la machine fait un ronronnement comme s'il n'y avait plus d'eau dans la cuve, mais il y a en a encore. Et ça fait ça en continu jusqu'à ce que j'intervienne. Si je ne touche à rien, ça peut continuer indéfiniment...
Ce que je fais : J'appuie sur le bouton "pause", je vide l'eau par le petit tuyau en bas (il en reste très peu) et je retire le bouchon pour accéder à la pompe.
Je ne trouve rien de spécial, je tourne un peu la pompe avec les doigts, là aussi tout est normal.
Je remets tout en place, je rappuie sur pause, le cycle continue normalement.
La seule différence c'est que aujourd'hui après avoir rappuyé sur pause, le cycle n'a pas continué, la pompe tournait sans faire de bruit et c'est resté bloqué là.
J'ai dû arrêter le cycle et relancer un cycle rinçage qui s'est bien déroulé.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Panne électronique ou peluche "invisible" qui bloque la vidange ?
PS : je viens d'aller vérifier le filtre de pompe. Est-ce normal que je retire environ 2 verres d'eau après un cycle normalement terminé ? L'eau est d'ailleurs sous pression car si je retire le bouchon de filtre avant de vider l'eau ça gicle fort.
Autre question, le "filtre" ne semble être qu'une chicane. Cela semble correspondre à la photo de la vue éclatée mais dans ce cas je ne vois pas comment ça peut filtrer quoi que ce soit.
Merci d'avance de votre aide
- Lave linge iq300 qui ne rince plus et essore mal quand il ne deborde pas (12 réponses )
- Lave linge SIEMENS n'essore plus (4 réponses )
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Lave linge ne démarre pas (2 réponses )
- Lave-linge SIEMENS SIWAMAT XTS 1330 - Cycle s'arrête au rinçage (3 réponses )
- Comment acquitter défaut moteur sur lave Linge Siemens E10-18 (1 réponse )
Chris bonjour :
Examinez la durite qui va du fond de la cuve à l'entrée de la pompe de vidange
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-19-1-Durites.html
Tenez moi informé - - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Merci pour votre réponse, mais à priori il faut démonter la machine pour avoir accès à cette pièce. Comme elle est sous garantie, je ne vais pas m'y aventurer maintenant. Et comme c'est une panne très aléatoire (3 fois en 18 mois avec 3 lessives par semaine) j'imagine mal que ce soit un bouchon dans la durite. — Chris 5 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12307 pts
Solution : Soit vous démontez un des panneau pour contrôler la pièce dont je vous parlais , ça ne vous prendrait que quelques minutes "au pire" et il n'y a aucune raison que ça ne modifie la garantie , ce n'est que de l'entretien . Ou alors comme elle est sous garantie vous savez ce qu'il vous reste à faire , justement avant qu'elle n'y soit plus
Xavier
Précautions : à
Le problème, c'est que si je contacte le vendeur pour la garantie, il y a 99% de chances qu'il ne constate pas la panne lors de l'intervention.
— Chris 5 pts
