Lave linge iq300 qui ne rince plus et essore mal quand il ne deborde pas
Marque : Siemens
Modèle : wm14k160FF/18
coucouyeye
14 pts
J'en perd mon latin, mon lave linge siemens iq300 refoulait de l'eau par le dessus, sous le bac lessiviel. J'ai changé le bac en suivant les conseils d'un technicien mais la fuite revient PARFOIS. Nous avons aussi constaté des mauvais rinçages et un essorage incomplet. Si je lance un cycle rinçage et essorage tout se passe bien. Nous avons testé la pompe qui délivre 130 au lieu de 150 à 200, mais elle fonctionne donc pas de soucis. rien de bloqué nulle part...j'ai bien besoin de vos lumières. Merci
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- DEVEROUILLAGE SIEMENS IQ300 (3 réponses )
- Lave linge siemens IQ300 (2 réponses )
Bonjour votre soucis provient probablement depuis le début d'un soucis de mesure du niveau d'eau par le pressostat...Le technicien aurait dû détecter cette panne simple.....Contrôlez le pressostat, le tuyau de prise de pression et la chambre de compression.
Cdlt — omega7 42483 pts
oulala, comment on fait tout ça? Je vois le pressostat mais quid de la chambre de compression? Vous pouvez me guider?
Cdt — coucouyeye 14 pts
Bonjour la chambre de compression se trouve généralement au niveau de la pompe de vidange et le petit tuyau de prise de pression vient s'y connecter..
Bonsoir
Pressostat pièce numéro 0415, le petit tuyau en dessous il va directement à la chambre de compression:
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20WM14K160FF.01%20WM14K160FF01.pdf
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
Bon, reste plus qu'à voir ça. Je vous tiens au courant et en tout cas merci pour vos réponses et votre réactivité. — coucouyeye 14 pts
Bon, après avoir changé le pressostat, j'ai cru que c'était gagné. 4 lavages sans soucis et paf, rechute. La fuite est revenue et le linge est mal essoré.
Je désespère. — coucouyeye 14 pts
Bonsoir
Avez vous contrôlez si le petit tuyau et bien propre et la chambre de compression et elle bien propre également?
Bonjour et merci pour votre aide. La chambre de compression est introuvable, probablement moulée dans la cuve. J'ai nettoyé le tuyau qui n'était pas bouché et mis de l'eau chaude avec une seringue , j'ai vidangé. Je relance des cycles et je vous tiens informé.
Bonne journée — coucouyeye 14 pts
Ok super, si vous avez un petit goupillon ça peu fonctionner aussi pour nettoyer la chambre de compression.
Bon dimanche — Guillaume 2832 pts
Rien à faire, la fuite est toujours présente :-( — coucouyeye 14 pts
