Lave-linge MIELE Novotronic W542 en panne
Marque : Miele
Modèle : W542
Nicolas Perrot
le bouton arrivé d'eau clignote pendant le programme et s'eteint
savez vous d'ou cela peut il venir?
merci
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W542 (4 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-linge miele ref,w542 frottement anormal du tambour sur le joint (10 réponses )
Nicolas bonjour :
Il peut y avoir plusieurs raisons et j'en retiendrai deux pour le moment
1/ l'électrovanne
2/ l'aquastop ( si il y en a un )
1/ Contrôlez l'alimentation électrique de celle-ci bien que la plus part du temps c'est plutôt un problème de tartre
Perso - - - moi je l'ai résolu en branchant une pompe de jardin directement sur la machine et j'ai mis en route le lave-linge, tout d'abord rien ne se passait si ce n'est la pompe qui commençait a forcer !
Ceci jusqu'au moment ou c'est fait entendre un gros " croc " et tout était rentré dans l'ordre
2/ Penchez la machine fortement vers l'arrière histoire de vérifier que de l'eau va sortir par en dessous
Dans ce cas c'est qu'il y a un petite fuite et donc une accumulation d'eau dans une sorte de bac et dans ce bac un flotteur en remontant avec le trop plein d'eau coupe l'arrivée de l'eau
Voilà voilà ! vérifiez et tenez moi informé - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
