Fuite chauuffe eau thermor
Marque : Thermor
Modèle : 45812024
jjoossee
Bonjour, j'ai une fuite sous le ballon chaude thermor ref 45812024
L'eau coule au niveau de la résistance.
Est-ce que la changement de la résistance est suffisant avec un joint pour empêcher la fuite ?
Ou faut-il changer le ballon ?
Merci d'avance de vos réponses ?
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Réparer ballon d'eau chaude (5 réponses )
- Plus d'eau chaude Thermor DURALIS 200L Réparé (4 réponses )
- Corps de chauffe à changer ? Réparé (5 réponses )
- Problème de chauffe d'un cumulus THERMOR ACI Hybride 292045 Réparé (6 réponses )
- Thermor Duralis - ne chauffe plus. Réparé (2 réponses )
- Chauffe eau Thermor - problème sur la sonde (1 réponse )
apparemment c'est une résistance stéatite (aucun contact avec l'eau) donc ballon HS —
