Plus d'eau chaude Thermor DURALIS 200L
Marque : Thermor
Modèle : 281077
Hier soir j'ai constaté que le voyant vert clignoté rapidement.J'ai enlevé le couvercle et le voyant rouge clignoté.Selon la notice ça correspond à la sonde de température.
Étant donné mes maigres compétences en électricité je l'ai démonté pour essayer de la tester.Entre les 2 fils bleus j'ai 00.5 ohms les 2 fils jaunes variable en fonction de la température.
Là je viens de reconnecter cette sonde.J'ai mis en position marche forcé.Je n'ai plus de voyant rouge qui clignote et le voyant vert est fixe ce qui indique que la température de l'eau est chaude !!!
Mon problème vient il de la carte électronique ou bel et bien de la sonde ?
D'avance merci pour vos éventuelles réponses.
Bonne journée.
THERMOR DURALIS 281077 de 200L
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Ce cumulus est il recuperable (10 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Chauffe eau Thermor - problème sur la sonde (1 réponse )
- Chauffe eau THERMOR, voyant vert/ACI qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Chauffe mais s'arrête au bout de 10 min (2 réponses )
- Réparer ballon d'eau chaude (5 réponses )
- Fuite chauuffe eau thermor (2 réponses )
Vous devriez vous reporter à votre livret d'installation:
Clignotement vert rapide signifie défaut de fonctionnement: se reporter au clignotements rouges à l'intérieur du capot.
Ensuite soit vous avez la notice (page suivante) soit vous observez la cadence de la LED rouge
1 clignotement toutes les 3 s. batterie HS.
3 clignotement toutes les 3 s. défaut de sonde de régulation
6 clignotements toutes les 3s. protection anti corrosion HS
7 clignotements toutes les 3 s. détection anti-chauffe (pas d'eau ou eau trop douce) ou fil débranché. — yannick77 6537 pts
Merci pour votre réponse mais dans mon commentaire j'ai indiqué le défaut de la sonde de régulation en consultant la notice.
Cordialement. — FredSter 5 pts
Pardon. J'ai été un peu trop rapide à répondre.
A priori votre sonde est résistance à coefficient de température (certainement de référence 029345.
Je n'ai pas trouvé son data mais vous pouvez la tester en la reliant aux bornes de votre ohmmètre sans y mettre les doigts et en la chauffant avec un sèche-cheveux.
Si elle réagit il y a des probabilités qu'elle ne soit pas en cause.
Elle vaut environ 30 euros
Après avoir appelé le service consommateurs, il s'avère que mon chauffe-eau est encore sous garanti.J'ai récupéré la carte électronique avec sa sonde. Je l'ai monté, mis sur la marche forcée et pour le moment le voyant est à l'orange ce qui indique que sa chauffe.
Problème résolu.
— FredSter 5 pts
