Réparer lave-vaisselle
Rachel Caredda
bonjour j ai mon lave-vaisselle far lv11010 qui fonctionne 3a 4 min et apres il se met securiter pouvez vous m aider a trouver la panne merci
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
Bonjour Rachele
Dès la mise en route l'appareil effectue une vidange , dans le but d'éliminer les restes d'eau et de déchets de la précédente utilisation .
Ensuite par différents systèmes suivant le modèle à lieu le remplissage d'eau via l'électrovanne et une fois le niveau d'eau atteint , pourra commencer le chauffage du bain
Dans votre cas , il serait utile de savoir ce qui c'est déjà fait où pas pour pouvoir vous apporter une réponse
Vérifiez donc ces éléments , et revenez nous en informer - - - - A +
Bonne journée
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
