Fagor FF-111 probléme d'arrêt de programme juste après le remplissage de la cuve en eau
Il s'agit d'une machine à laver de marque Fagor FF-111 de 5kg et de 1 100 tours.
Sans "prévenir" le lave-linge sur n'importe quel programme lance le remplissage puis une fois cela réalisé ( 2 min), le tambour se lance de manière très rapide sur le mode essorage et dans la seconde suivante s'arrête net, le tambour lancé tourne puis fini par s'arrêter. Puis Plus rien .
Le processus se répète systématiquement pour tous les programmes.
Je peux vidanger la machine sans probléme, le filtre a été nettoyé sans effet sur le fonctionnement.
Cette machine n'a que 3 ans...
Que faut-il en penser?
Que puis-je faire?
Pensez-vous que cela est grave?
En vous remerciant.
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Lave-linge fagor ff-111 qui s'arrête tout de suite ? (1 réponse )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Le voyant 1100 est rouge fixe et le voyant fin clignote (5 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent (3 réponses )
Bonjour Xavier,
Merci pour ton conseil. Pour ce qui est de la résistance de chauffage de bain, je ne sais pas comment y accéder, en faire le contrôle...
Ce qui me parait bizarre, c'est qu'après un remplissage qui me semble normal, le lave-linge se lance en essorage sans que le cycle n'ai été effectué.
Qu'en pensez-vous
Merci — Pierre 3 pts
Bonjour Pierre
Effectivement , j'avais pas bien lu ton message , ce qui gère la vitesse de rotation c'est la platine et le tachymètre transmet des infos , l'un et l'autre sont à contrôler
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
