Eau froide sur chauffe eau Atlantic IP25
Gael
4 pts
Depuis 3 jours, mon chauffe-eau 150l Atlantic IP25 (1800W 230V 6bar) ne fonctionne plus.
Il est récent : 2013.
Le voyant ACI clignote vert de façon très régulière. Le voyant diagnostic rouge fait 3 flash.
Je n'ai pas trouvé de correspondance au voyant diagnostic.
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- ATLANTIC ZENEO HYBRIDE ACI 250l (4 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
J'ai retrouvé le manuel d'entretien:
1 clignotement = batterie défectueuse
3 clignotements = Sonde de régulation défectueuse (c'est mon problème)
7 clignotements = détection "anti chauffe à sec" ou système de protection anti-corrosion défectueux — Gael 4 pts
rien ne vaut un thermostat mécanique , pourquoi mettre de l’électronique pour faire simplement de l'eau chaude ? —
Proposition de hypergreg 28 pts
Outils : Multimétre
Solution : Vérifiez sur les borne de la résistance si elle sont alimentées.
Si c'est bien alimenté votre résistance est foutue
Si il n'y a pas de courant, c'est la plaquette
Le deux sont changeable et vendu séparément
Précautions : électrocution, prenez soins de ne pas toucher des câble ou bornes avec vos doigts
