Sac cabas abimés
Marque : Le coin des créateurs
Modèle : sac cabas quand je serai grand
matt
J'aurais voulu réparer mes sacs cabas "quand je serais grand,..." auquel je tiens beaucoup. Les bords et les coins se détachent et je ne sais pas quel produit utiliser pour attacher ensemble les bords des sacs.
Merci.
- Ou réparer mon sac lacoste (lanière) (5 réponses )
- Réparation sur sac Chanel vinyl. (10 réponses )
- Réparer les coins d'un sac (0 réponse )
- Sac Lacoste brûlé par une batterie de cigarette électronique (1 réponse )
- PFAFF 335 : PROBLEME COUTURE / BOURRAGE ET CASSE DU FIL SUR TRIPLE EPAISSEUR DE CUIR (1 réponse )
- Poignée télescopique de valise tordue (1 réponse )
- Réparer les coins écornés d'un sac à main (3 réponses )
- Réparer une poignée retractable tordue d'une valise desley (5 réponses )
rentrer le fond du sac a l’intérieur de celui ci faire une couture a la machine a coudre , si possible et c'est reparti pour des années ! —
Proposition de momo 8 pts
Outils : aiguille - fil - dé à coudre ou machine - ciseaux
Solution : le polypropylène se coud fort bien, à la main ou à la machine - avec des points assez longs pour éviter l'effet "découpez suivant les pointillés" :)
