Imprimante HP 66500a
Marque : HP
Modèle : Officejet 6500A
ARNAUD
Le bac est plein de feuilles. Pourtant, il est signalé "Plus de papier".
Le papier n'est plus entrainé pour être imprimé. Comment réparer ?
- Mon imprimante HP PSC 1610 n'avale plus de papier (2 réponses )
- Le papier n ai pas saisi lors d une demande d impression. (4 réponses )
- Bourrage papier sur imprimante MFP 178nw HP (3 réponses )
- HP 5644 "pb avec le bac photo" (2 réponses )
- HP5525 n imprime plus Réparé (5 réponses )
- Encre de ma HP deskjet 3050A n'imprime plus les feuilles (2 réponses )
- Pas d'entrainement papier HP 7510 photosmart très peu utilisée (4 réponses )
- Inprimante qui le prend pas le papier (1 réponse )
Proposition de Manub 8 pts
Outils : Scotch brit
Solution : Bonjour
En général, sur les HP, il y a un rouleau d'entrainement qui pince le papier pour l'attirer vers les têtes d'impression
Avec le temps, ce rouleau (en caoutchouc un peu mou) se "remplit" de poussière de papier.
Solution:
- Enlevez le bac de feuilles (s'il n'y a pas de bac, glisser le scotch brit avec une règle ou un petit morceau de bois dans l'emplacement du papier)
- Regardez ou se trouve le rouleau d’entrainement du papier
- Maintenez doucement le scotch brit sur le rouleau puis de plus en plus fort
- Faites tourner le rouleau soit avec la procédure de nettoyage de l'imprimante soit en envoyant une impression, l'imprimante va vous indiquer un manque de papier et vous demander de relancer l'impression en appuyant sur un bouton (refaire plusieurs fois cette manip)
- Remettre le bac à papier
Précautions : Il faut y aller molo afin ne pas bloquer la rotation du rouleau
