Impossible de démarrer un broyeur électrique
Marque : Florabest
Modèle : FLH 2500/6
Bonjour :
Je suis nouveau sur le site , donc je me présente . Je suis Jérôme et j'habite dans le Vaucluse
Il y a quelques jours , j'ai acheté un broyeur végétaux d'occasion "florabest flh 2500/6 "
Il marchait très bien , mais depuis hier , j'ai ressenti une odeur de brûlé et le broyeur s'est arrêté d'un coup !
Depuis il ne redémarre plus, j'ai ôté le bac, enlevé tout ce qui pouvait gêner au niveau du roulement , vérifié aussi l'interrupteur de sécurité du bac
Quand je veux le démarrer , je n'entends même pas le petit clic , et quand je branche la prise et que je tape légèrement vers le moteur , cela fait un bruit de ZZZZZZZZ et de temps en temps le voyant vers s'allume.
Au début j'avais pensé qu'il avait chauffé car je l'ai utilisé toute la journée et surtout pour des branches mortes
J'ai réessayé et pareil ! il ne démarre plus donc j'aimerais avoir votre avis sur ce problème
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- Trouver un carter de broyeur florabest FLH 2500/8 (4 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
Bonjour Jérôme :
Je viens de reprendre légèrement votre texte
Pour votre souci il se peut que le moteur soit brûlé car trop chauffé
Mais il y a un petit espoir !
Vérifiez l'état des balais moteur ! avec beaucoup de chance ça pourrait venir de là !
bsr xavier et merci de me répondre mais qu’entendez vous " vérifier l'état des balais" car je suis pas très bon bricoleur mais avec un peu de patience je pense y arrivé — jegsev84250 12 pts
En général le type de moteur pour faire ces appareils fonctionnent avec des balais ou si vous préférez des charbons
Si ceux-ci sont trop usés , le courant ne passe plus et donc le moteur ne tournera plus jusqu'à leur remplacement
Ne connaissant pas spécifiquement cet appareil je regarde ce que je peux trouver en éclaté
je viens de rajouté des photos — jegsev84250 12 pts
Bon ! je trouve rien pour le moment , alors débranchez le , et vous devez ouvrir l'appareil pour accéder à son moteur
Idéalement il serait bien de désaccoupler le moteur du mécanisme de broyage
Cela permettra de vérifier d'une part si c'est le moteur qui est bloqué ou si c'est quelque chose dans le mécanisme de broyage qui bloque l'appareil
Autrement soit vous voyez des balais moteur fixés de parts et d'autres du moteur ou soit vous mettez une photo de celui-ci pour nous - - - - A +
bonjour, je viens de démonter le capot du broyeur et il y a bien un condensateur Eric et je vais en acheter un autre et le remonter et je verrais bien si cela vient de là
je vous tiens au courant pour la suite. — jegsev84250 12 pts
Il est impératif de dissocier le moteur et le bloc mécanique car le bruit entendu signifie que l'un ou l'autre est bloqué.
En fonction de cela, l'origine de la panne sera plus précise. Il est, en effet, inutile de changer des pièces sans savoir d'ou vient la panne.
Effectuez d'abord ce démontage et donnez nous le résultat.
bonjour j"ai réussi a réparer le broyeur c'était la carte électronique qui fonctionnais plus et depuis changé tout fonctionne.
Jérôme — jegsev84250 12 pts
Bonjours je vous donne ma solution. Il ne démarrait plus. J'ai regardé les charbons ils étaient bons . En fait la grosse vis rouge sous la poignée n'était pas assez serrée. Problème resolu — Gilles 2 pts
