Code f06 sur lave-linge Whirlpool awe 7777
tweety
Bonjour, j'ai un souci de code f06 sur ma machine à laver Whirlpool awe7777 d'environ 8 ans. La machine peine à tourner, surtout dans un sens, dès que le linge est gorgé d'eau. Sinon elle essore bien le linge. On a testé avec un autre moteur et c'est toujours le même problème. Qu'en pensez- vous? Merci d'avance pour les conseils.
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Bouton rotatif de mon lave linge AWE 7777 Whirpool tourne dans le vide (2 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
Bonjour Tweety :
Normalement ce code F6 vous dit qu'il y a un problème de transmission d'informations ou de détection de la rotation du moteur
Et il est donc préconisé de contrôler le moteur , les balais moteur , le tachymètre
et la filerie !
Sachant que vous avez tenté de mettre un autre moteur et que le problème persiste , qu'est-ce qu'il reste ? si ce n'est la filerie ou le tambour !
Vérifiez manuellement que rien ne l'empêche de tourner !
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour Xavier, le tambour tourne bien. Comment vérifie t-on la filerie? on nous a aussi parlé de la connectivité? Merci
— tweety 3 pts
