L eau n arrive pas dans la machine et un voyant rouge marquer service s allume
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D7242
Anonyme
la machine s allume mais des que je veut lancer le cycles pas d eau arrive et quelque minutes apres un voyant rouges marques services s allume
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Lave linge whirlpool AWE9765GG qui indique toujours "nettoyage filtre" (4 réponses )
Bonjour - - - - -?
Vérifiez le robinet d'arrivée d'eau , que le le tuyau ne soit pas plié derrière la machine , contrôlez la propreté du filtre d'entrée d'eau , l'électrovanne et le bon verrouillage de la porte
Je ne vends rien !
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de om24 8 pts
Outils : clés étoile
Solution : bonjour chez Whirlpool avant de prendre l eau le lave-linge fait entre un et trois tours pour controlé les éléments de l appareil donc il faut débranché un par un c est éléments .. sa commence par l electrovanne le pressostat la résistance la pompe de vidange si un seul et défectueux la machine ne prend pas d eau le plus fréquent c est la résistance donc débranché la et vous serez
