DEMONTAGE STATION JBL XTREME ONEBEAT
EBDM
7 pts
Le plateau de support se dévisse, ensuite impossible de le retirer coté alimentation pour pouvoir accéder au logement des hauts parleurs - Il me faut extraire un haut parleur dont la membrane est à remplacer. On peut enlever la grille et dévisser les 4 vis du haut parleur. Si vous avez la solution pour le démonter sans casser merci
Très bon appareil, mais claquage d'un haut parleur au bout de deux ans
- REPARER UN SUBWOOFER JBL EN PANNE (1 réponse )
- Lg ok75 qui s allume plus Réparé (12 réponses )
- Ouvrir un lecteur DVD Tanaka (1 réponse )
- Boombox Sanyo M 9998LU (5 réponses )
- Barre de son Philips HTL2160 (4 réponses )
- REPARER MAGNETOPHONE Sony TC 630 (7 réponses )
- Une seul enceinte fonctionne (0 réponse )
- Démontage du casson de basse (1 réponse )
On a réussi à le faire, il y a des vis cachées, des endroits ou c'est collé et vissé, un parcours du combattant, moi perso j'ai abandonné c'est un copain qui a pris le relais, je lui ai donné le lien pour qu'il réponde bon courage. Au final, j'ai fait réparer l'enceinte sur un site qui le proposait avant de la remonter. Le résultat n' est pas génial quand on pousse la chaîne. J'ai l'impression que tout est fait pour qu'on ne puisse pas les réparer. Cette chaîne en fonctionnement était un vrai bijou pour des cours de danse Malheureusement elle n'a pas tenu beaucoup plus d'un an et demi. J'ai du racheter une autre marque
— EBDM 7 pts
bonsoir
j'ai réussi a démonter celle du club EBDM une vraie galère, vous avez des vis un peu partout ex sous les caoutchouc qui se trouve en dessous de l enceinte dans certain trou que vous pouvez trouver au fur et a mesure que vous démontez et pour finir le pompon les cotés sont collé donc il faut forcer avec délicatesse un vrai régal et pour finir l'enceinte a un forme bien particulière résultat chercher un réparateur de membrane car bien sur JBL est très intelligent et ne propose pas de pièces détaché afin de réparer leur produit
bon courage — steph 2 pts
merci pour vos retours,
De mon côté, j'ai lâché l'idée de l'ouvrir pour avoir accès aux HP, ca sentait la casse définitive.
Par contre j'ai enlevé les grilles. Il faut enlever le capot en dessous et retirer les 2 petites vis cachées grises près des "angles", elles retiennent les chromes. ensuite avec un petit tournevis plat et il faut déclipper petit à petit les chromes.
les grilles ont des petits rabbats difficiles à attraper il faut un petit crochet solide puis avec la pince à escargot défaire la grille.
Pour finir j'ai mis du mastic lissé sur la membrane cassée. et remontage dans l'autre sens.
ca remarche peut-être un peu moins bien qu'à l'origine avant je me rends pas bien compte, mais ca remarche l'enceinte ne claque plus. — chourepare 5 pts
