Réparer centrale vapeur domena tf3700 dont la semelle ne chauffe plu
max
J'ai un problème avec ma centrale vapeur domena tf3700 dont la semelle du fer ne chauffe plus alors que la cuve de la chaudière chauffe. Après avoir testé à l'ohmmètre la résistance électrique elle semble correcte (résistance non infinie et non égale à zéro) de plus le thermostat semble ok (résistance varie lorsque l'on tourne le bouton)
le problème peut-il venir des fusibles thermiques ou du circuit imprimé ?
Merci de bien vouloir m'aiguiller dans mes recherches
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Réparer Centrale Vapeur Domena ne produit plus de vapeur (14 réponses )
- Centrale vapeur qui chauffe mais pas de vapeur (7 réponses )
- J’ai un fer de marque domena (4 réponses )
- Centrale vapeur domena nvt 200 (1 réponse )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro (9 réponses )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro Réparé (1 réponse )
