Lave-linge Arthur Martin se remplit d'eau à l'arret
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : awf1410
Anonyme
Mon lave-linge Arthur Martin awf1410 se remplit d'eau alors que tout est arrêté. Entre 2 lavages le lave-linge se remplit d'eau alors qu'il n'est même pas sous tension.
y a-t-il un système de valve qui bloque l'arrivée d'eau quand le lave-linge n'est pas en fonctionnement ? Je suppose que ce système est défectueux.
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux plus rien ne fonctionne! Réparé (17 réponses )
- Panne sur lave-linge electrolux ewf 14260 de 2010 (15 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (4 réponses )
- Lave linge Arthur Martin Electrolux AWF 1650 ne lance pas les lavages Réparé (1 réponse )
Proposition de
Solution : certainement l’électro-vanne qui n'est plus étanche a cause de la membrane percé ou une saleté qui empêche sa bonne fermeture , a la mise en service de la machine faire plusieurs arrêt et marche si le probleme persiste l’électro-vanne est hs , si elle est démontable ,vérifiez le clapet et nettoyage de celui ci !
Précautions : en secours fermez la vanne d’arrêt après la fin du lavage
