Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWF1410
Boualem Ouchahboune
les voyants de la machine s'allume mais elle ne démmare pas
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Tambour bloquer lavante sechante Arthur martin electrolux AWW14791W Réparé (11 réponses )
- Accéder à la pompe LL arthur partin AW2126 F (3 réponses )
- J'ai ma machine à laver qui s'allume mais ne ce remplie pas (1 réponse )
- Réparer lave linge (6 réponses )
J'ai le même problème. Avez-vous eu une solution ?
Merci — JeanMi50 38 pts
Boualem bonjour
Certes les voyants "s'allument " , mais lesquels ? et de quelle façon ? ils clignotent ou sont simplement allumés
Avez vous vérifié la bonne arrivée d'eau au robinet ainsi que les filtres sur le robinet ,éventuellement sur l'aquastop si la machine en est équipée ainsi que sur l'entrée de l'électrovanne ?
Si aquastop !
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Si électrovanne !
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Avez vous vérifié la proposition d'Eric Pièce mania ? , si je vous pose cette question , c'est parce que vous n'avez pas émis de retour en relation avec celle-ci et que pourtant ce pourrait être la réponse à votre problème
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Vérifiez ces quelques points et surtout pensez à nous tenir informé ! ! !
Comme sur l'autre sujet : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf — jchd 11810 pts — PRO
E52 ? Il faudrait déjà vérifier les balais ("charbons") moteur et l'état de propreté du collecteur moteur (là où frottent les balais), puis s'ils sont encore bons, jeter un coup d'oeil à la carte de contrôle moteur, référence E005 sur cet éclaté http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWT1255AA%2091320346100.pdf
Comme déjà dit sur d'autres sujets, le tachymètre peut s'avérer défectueux mais c'est en fait assez improbable et il est facile de vérifier qu'il délivre une certaine tension en faisant tourner le tambour à la main (tout débranché, bien sûr). — jchd 11810 pts — PRO
