Réparer groom hydraulique
alibenali
le groom a perdu son huile, comment la remplacer ?
- Comment remplacer et ou acheter des joints de fenetres en pvc ? (2 réponses )
- Groom (1 réponse )
- Démonter groom de porte Dorma Réparé (1 réponse )
- Resistence d'ouverture avec systeme ferme porte groom (1 réponse )
- Réparer portail AT V2 (3 réponses )
- Demonter coffre de volet roulant (4 réponses )
- Charnières portes d'armoire ne tiennent plus Réparé (11 réponses )
- Réparer un bouton de volet électrique somfy (10 réponses )
le problème risque d'être que les joints toriques soient morts... donc bien souvent pas réparables , désolé — danny services 63 pts — PRO
Proposition de JDA 1 pt
Outils : étau, pince étau, tournevis
Solution : Pour mon groom (un bon groom solide fabriqué en France avec une seule vis de réglage), une pince étau a suffi pour le démonter (2 écrous à encoche avec joint de 12.9 X 2.7 intégré, pas d'outil adéquat) et un petit tournevis pour extraire les 2 joints toriques avant de les remplacer (env 1.5€ pièce à la CIR de Tarbes). Un appoint ou remplissage d'huile, remontage et le tour est joué pour 3 euros.
Bonjour Alibernali :
Effectivement il n'y a qu'un seul bouchon de remplissage comme le précise JDA , mais surtout pensez à localiser la fuite , et vérifiez les joints de vérin
Une fois le remplissage effectué , remettez des joints neufs et adaptés au bouchon obturateur
