Comment remplacer et ou acheter des joints de fenetres en pvc ?
SUDEST13
J'ai mes joints de fenêtres en caoutchouc noirs qui ne sont plus étanches ils ont 18 ans. Mes fenêtres sont en PVC DOUBLE VITRAGE. Les joints entrent dans une petite fente et débordent ensuite extérieurement d'environs 2cm. Je ne sais pas où en acheter ni comment faire pour les remplacer. Pourriez-vous me donner des cconseils ?
Je vous en remercie par avance
Mme Miannay
- Réparer la bande de joints souple qui craquelle de ma porte de garage sectionnable (2 réponses )
- Réparer groom hydraulique (3 réponses )
- Fenetre double vitrage en pvc (2 réponses )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Répar volet roulant fermoba (2 réponses )
- Charnières portes d'armoire ne tiennent plus Réparé (11 réponses )
- Ouvrir coffre de volet roulant (2 réponses )
- Identifier la marque pour acheter la pièce (2 réponses )
vas voir le fabriquant si tu peux sinon renseigne toi sur la marque des profil avec les qu elle on été fait t es fenêtre et compacte un revendeur. — dahut 4 pts
Bonjour Sudest :
Changer les joints d'origine d'une fenêtre PVC
Avant tout bien enlever l'ancien puis se munir d'un outil un petit peu large et plat (genre un gros tournevis plat) ou spatule. Découpez la longueur de joint qu'il vous faut, il faut travailler par côté, ne pas prendre une seule longueur de joint pour faire tout le tour de l'ouvrant. Vaporisez la rainure de l'emplacement du joint d'eau savonneuse (ex : eau + liquide vaisselle) puis positionner votre longueur de joint devant son emplacement et aidez-vous de votre outil . Attention à vous aider à clipser le joint dans la rainure. Faites bien attention à choisir un outil adéquat pour éviter de percer ou détériorer le joint. Ceci est une manipulation assez délicate qui vous demandera patience, et attention
..........XR — X # Johnny Hallyday 12308 pts
