Répar volet roulant fermoba
CLOCLO
JE N ARRIVE PLUS A REMONTER MON VOLET ROULANT EN PVC ( électrique) achat en 1994 chez FERMOBA ( fenêtres posées par la maison fermoba ).par mr LABIOIS LE 24 JANVIER 1994
marque MOTEUR SOMFY
actuellement rien de tenté pour réparer, cela s 'est produit ce matin ( impossible de relever la persienne électrique.
- Comment réparer mon volet manuel Fermoba (0 réponse )
- Volet électrique Fermoba (0 réponse )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Répar volet roulant fermoba (1 réponse )
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Comment démontere des plaques de fixation (coffre soprofen cx18) moteur pour volet roulants somfy (11 réponses )
bonjour votre question n'est pas précise ,plusieurs causes défaut d'alimentation
mauvais serrage ou bouton HS
ou encore si vous entendez le moteur et que le rideau ne se lève pas les ''fusibles'' des attaches en plastique du rideau au rouleau se sont défait a cause du rideau coincé sur son rail,, —
