Réparer l'ouverture du hublot de ma machine a laver
	expresso.girl
	bonjour,
j'ai tiré trop fort sur la porte ( hublot) de ma machine a laver
Résultat la porte ne souvre plus il faut que j'utilise un couteau. C'est comme si un ressort ne fonctionnait plus
La porte ( hublot) se ferme mais ne s'ouvre plus
marque : Vedette
ancienneté 5 ans
la panne c'est produite lorsque j'ai essayé d'ouvrir la porte
je n'ai tenté aucune réparation
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus (5 réponses )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
- Réparer ma machine à laver (1 réponse )
- Problème fuite couvercle sur bac à lessive Réparé (8 réponses )
- Blocage ouverture porte Lave linge Candy COT 11061 D (8 réponses )
Proposition de danny services 63 pts — PRO
Outils : un tournevis ou une petite clé à molette
Solution : Bonjour, bien souvent c'est le support du crochet qui casse.Perso nous avons réparé le hublot de notre lave-linge (pièces d'origine trop trop chères et très longues à avoir ) en allant à EMMAÜS et en demandant s'il n'y avait pas la même machine dans toutes celles qui allaient partir en déchetterie. Eh bien si et cela nous a couté le fait de démonter le hublot ( quelques vis) et surtout un profond et sincère merci aux compagnons. Notre machine est à nouveau impeccable.
Proposition de toto25 19 pts
Outils : tournevis pince colle cyano
Solution : Si en tirant la porte tu as cassé le crochet, il faut recuperer la partie cassé qui doit etre dans le systeme de verrouillagede la porte. tu dois pouvoir avec une pince, sinon en démontant le verrou depuis le haut de la machine( en enlevant le couvercle).
Ensuite tu demonte la base cu crochet qui est resté sur la porte et tu colle l'ensemble proprement avec de la colle cyanoacrilate(super glue).
Une fois l'ensemble sec tu peux tout remonter.
J'ai déja effectué cette réparation,et ca fait un an que ca tient correctement.
Précautions : attention avec la colle
