Lave-vaisselle Béko fait disjonter mon compteur électrique
Marque : Beko
Modèle : DFN 2400
PHILOU
Bonjour,voici mon problème .Après la mise en route de la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle Béko ,mon installation disjoncte .Après un certain temps et en débranchant la connectique sur le tunnel de chauffe ,le lave-vaisselle fait son cycle. J'ai démonté le tunnel de chauffe et je l'ai branché en direct sur le 220 V et là mon installation ne disjoncte plus et la résistance chauffe.Faut-il vraiment que je change cette résistance.Merci
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Solution : Bonjour,
Manifestement, il y a un defaut d'isolement.
Quand la resistance est branchée directement sur le secteur, la terre est connecté sur la carcasse de la resistance ? Car si non, la fuite de courant (qui part vers la terre) n'est pas detectée par le differentiel.
Attention, les resistances ne doivent pas chauffer "a vide" trop longtemps, car la conception ne le permet pas. On risque de la detruire a terme. La laisser brancher juste pour les essais.
Précautions : Attention, encore une fois au courant secteur ! Invisible mais tueur ! Meme avec une protection differentielle.. Prendre toutes les precautions lors des travaux.
