Séche linge Electrolux EDH 97951 W, l'eau s'accumule en bas et ne remonte pas dans le réservoir.
od66
4 pts
Le temps de séchage est très long.
L'eau stagne en bas de l'appareil et le bac d'eau est presque vide à la fin de séchage
Il y a certainement quelque chose bouché, comment faire pour le vérifier.
Od
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes Réparé (15 réponses )
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 s'arrete au bout de 1 minute (12 réponses )
- Panne Sèche-linge Electrolux EDH-97951-W s’arrête au bout de 30 Secondes (9 réponses )
- Seche-linge EDH 97951, tambour ne se lance pas Réparé (2 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Solution : Bonjour
2 options, soit le trou de recuperation dans le bac inferieur bouché, soit la pompe de relevage HS ou bloquée.
Au niveau du condenseur, apres son retrait, vous devez apercevoir un trou, avec certainement de l'eau. Prendre un fil de fer, et regarder si il n'y a pas des fibres. En géneral, les fibres s'agglutines, et bouchent le trou.
Si c'est clair de ce coté , il faudra passer au demontage du bac inferieur, pour acceder a la pompe de relevage, voir si elle n'est pas bloquée, et la controler pour voir si elle est encore bonne.
Voila , bon depannage.
Précautions : Attention, debrancher la prise d'alimentation avant tout travaux sur les parties electrique.
La sécurité avant tout..
Pour l'heure nous avons débouché le trou de récupération et ça joue mais il y a toujours beaucoup d'eau qui stagne en bas. Je pense qu'il faudra une fois passer au démontage pour vérifier la pompe et là, ce sera un peu plus compliqué. Merci. — od66 4 pts
