Seche-linge EDH 97951, tambour ne se lance pas
SebastienG
10 pts
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon seche-linge electrolux EDH 97951.
Le problème est que le tambour ne se lance pas. L’appareil n’a pas de problème d’alimentation de la carte, je peux sélectionner les programmes et les lancer.
J’ai déjà effectué quelques tests grâce à des discussions trouvées sur ce forum.
J’ai enlevé le couvercle du dessus et quand le moteur ronronne, si je l’aide à la main, le tambour tourne alors.
J’ai aussi lancé des diagnostics de panne.
J’ai une erreur E51 en lançant le test du sélecteur en position 3.
Je penche pour un problème au niveau du condensateur de démarrage du moteur ou d’un condensateur relais.
Pouvez-vous m’aiguiller svp ?
Merci d'avance,
Sébastien
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes Réparé (15 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Seche linge ne fonctionne plus si trop de poid (10 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
Personne n'a jamais rencontré l'erreur E51 sur ce seche-linge ?
Si oui, merci de me dire comment vous avez réparez svp.
Sébastien — SebastienG 10 pts
Proposition de SebastienG 10 pts
Outils : tournevis cruciforme et etoile, clé hexagonale
Solution : Bonjour,
J'ai réussi à réparer mon sèche-linge qui avait l'erreur E51.
C'était bien un problème de condensateur (capa), certainement celle qui sert au démarrage du moteur mais j'ai changé les 2 en suivant le conseil de Jean-Christophe Deschamps (que je remercie vivement pour sa réponse par mail).
J'ai pris des condensateurs sur le site condensateur-web (un de 9 uF et un de 18uF), environ 13€ avec le port. Ce n'est pas exactement le même embout mais en mettant une rondelle + boulon, ça se refixe sans problème.
Pour ce remplacement, il suffit d'enlever le plateau de dessus et la paroi de droite. Tout en bas, on voit les 2 condensateurs. Il faut enlever le bloc de plastique blanc qui tient par 3 vis étoiles, il faut aussi enlever les 2 tuyaux blanc et rouge au fond. En déclipsant les 2 prises blanches avec les fiches pour les fils, le travail est facilité.
Le sèche-linge est reparti, j'espère qu'il va fonctionné sans problème maintenant. Merci encore à JCD et bon courage pour ceux qui rencontre cette panne.
Sébastien
Précautions : Bien travaillé avec l'appareil debranché. Toucher les 2 bornes des condensateurs avec un tournevis isolé avant de les manipuler (par précaution, pour les décharger).
