Un écouteur de mon casque AE2 ne fonctionnne plus
arougeot
5 pts
Après 5 ans d'utilisation, l'un des deux écouteurs de mon casque bose AE2 a cessé de fonctionner. Le deuxième marche toujours bien.
J'ai essayé de souffler dans la fiche, essayé un autre câble et cela ne change rien, donc l'origine de la panne est bien dans le casque.
Est-ce que quelqu'un a eu déjà le même problème et l'a réparé sans passer par le SAV ? Si oui, est-ce possible de le réparer sois-même ou un répérateur pro ?
Merci par avance pour vos réponses
- Dépanner casque Bose AE2 Soundlink (0 réponse )
- REPARATION CASQUE BOSE (1 réponse )
- Rénover ecouteurs BOSE Quietcomfort20 (avec reduction de bruit) (1 réponse )
- Adapter ses écouteurs? (3 réponses )
- Réparation casque Bose Soundlink II (1 réponse )
- Silicone arceau troué sur bose 700 (3 réponses )
- Casque audio bose dont 1 ecouteur ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème son casque Bose QC 35 (0 réponse )
En général apres un temps d'utilisation important,
l'un des fils qui est souder dans les houtparleur du casque peut lacher.
Donc , tournevis, fer a souder, etc...(et ce qui va avec)
Conclusion,surement un fils qui a cassé avec le temps.
— serenity 1979 pts
Si il est cassé a coté de la soudure , il suffit de le denuder un peu et resouder.
Il faut vous trouver quelqu'un qui a un fer a souder et qui sait bricoler dans ce cas. — serenity 1979 pts
Problème résolu ! Finalement c'était le câble jack (détachable) du casque qui ne fonctionnait plus, j'ai pu tester avec un câble de casque neuf.
==> SOLUTION = Racheter un câble jack bose — arougeot 5 pts
Proposition de teufack2294 20 pts — PRO
Outils : tourne-vice;fer à souder;éteint
Solution : 1: dévisser le coté en panne
2: testé le haut-parleur avec une pile de 1,5v pour s’assurer si ce n'est pas sa qui est grillée
3:si c'est le cas le changer si non
4: deviser le casque du haut-parleur concerné jusqu’à la carte centrale
5:changer le courant qui va de la jusqu'au haut-parleur en soudant bien les connections
Précautions : être prudent avec l'éteint et le fer car sa fait bien mal quand sa brulle
