Couvercle Cocotte minute Seb Authentique Inox ne ferme plus
Marque : Seb
Modèle : Authentique Inox 8 l
carryenne13620
Je n'arrive plus à fermer le couvercle de ma cocotte minute Seb Authentique Inox en serrant le bouton noir. Rien ne se produit.
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- CLIPSO + PRECISION P44107 06/07A SEB Bouton Position Cassé Réparé (4 réponses )
- Couvercle Cocotte Seb Inox ne ferme plus (3 réponses )
- Décoincer volant cocotte minute (3 réponses )
- Couvercle Cocotte minute Seb Authentique Inox ne ferme plus (0 réponse )
- Remplacer le joint de la soupape d'unecocotte minute Seb Optima (4 réponses )
- Le couvercle de ma cocotte Seb clipso plus ne se ferme plus d'un cote car tomber a terre (3 réponses )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
Avez vous démonté? — Philori 1248 pts
Merci pour votre réponse. Oui, j'ai tout démonté puis remonté. Cela n'a pas marché. J'ai même changé le bouton noir en pensant que cela venait de ça mais rien à faire même avec le bouton neuf. — carryenne13620 3 pts
Le filetage de la vis ou de l'écrou doit être mort, voire les deux. — Philori 1248 pts
bjr j ai une cocotte minute seb actua et a ma derniere cuisson le couvercle ne voulait pas s enlever .on a demonter puis remonter mais rien ne va ca reste bloquer meme on ne peut remonter la vis dans le haut car ca tourne dans le vide quand on visse .je voudrais savoir d ou ca provient.merci cordialement. — Lakzit Le Muey Imane 3 pts
J'ai acheté 2 cocottes SEB acier (fin 2015) fermeture par poignée centrale (comme les premieres en alu) Résultats fuites sur les 2 .......changement des joints sur les 2---> fuites toujours
Sur une des cocottes j'ai tellement serré que la vis serrage centrale est HS pas de piece de rechange=sécurité ? Je possédais des cocottes alu depuis + de 50 ans sans problème.
BRAVO SEB je ne suis pas prés d'en racheter — durdur93 4 pts
