Couvercle Cocotte Seb Inox ne ferme plus
Marque : Seb
Année : 2014
lam
Ma cocotte est coincée en position ouverte, je n'arrive plus à la fermer.
Le module de fermeture est bloquée. Je pense que c'est à cause d'une mauvaise manip. Je l'ai ouvert avec force la fois d'avant.
Merci pour votre aide.
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- Couvercle Cocotte minute Seb Authentique Inox ne ferme plus (5 réponses )
- Le couvercle de ma cocotte Seb clipso plus ne se ferme plus d'un cote car tomber a terre (3 réponses )
- Autocuiseur Seb Clipso ne monte plus en pression (10 réponses )
- Comment changer la flasque de couvercle de ma cocotte Seb ACTICOOK (0 réponse )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- Remonter un minuteur de cocotte clipso seb (0 réponse )
- Cocotte Seb clipso démontage du module (1 réponse )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Pas d'outil
Solution : Bonjour.
S'il s'agit du modèle avec la fermeture au dessus par un bouton central, il se pourrait que la vis soit "foirée" donc tentez de la revisser en forçant mais il est fort probable que celle-ci soit morte.
Précautions : Ne plus utiliser si la vis est très abîmée
si c'est une ancienne cocote cela m'est arrivé de la bloquer, j'avais enlevé la poignée de fermeture rouge ou noire (vis dessus) pour ne pas la casser et ensuite j'avais forcé avec une petite clé à griffe (clé à molette, ou au pire pince multiple en tenant bien)
si cela VISSE c'est bon autrement c'est foiré
bonne soirée — jina 5753 pts
mariana,essayez d'aller au magasin où vous venez d'acheter le bouton de serrage si c'est une machine récente il peut vous conseiller avant de recasser ce bouton
ce que j'ai expliqué avant concerne les anciennes cocottes, pour les nouvelles peut être aussi
en principe c'est la vis qui foire et souvent on doit forcer pour débloquer mais il y a risque de casser le bouchon si on le laisse car c'est du plastique — jina 5753 pts
