Changement tuyau évacuation lave vaissel smeg LSA4647x7
Marque : SMEG
Modèle : LSA 4647X7
francky92
9 pts
le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle smeg LSA6767x7 est percé j'en ai commandé un neuf mais je ne parviens pas à accéder à la pompe de vidange pour le changer
j'ai démonté les panneaux latéraux
dois-je retirer le bac à sel et comment ?
dois-je retirer le socle, comment ?
je vous joint des photos
merci d'avance
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG LSA4647X7 (0 réponse )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
Bonjour Francky
Vous couchez le lave-vaisselle sur le dos ,la tole avant est fixée en bas avec des vis et retirez le dessous(clipsé) vous trouverez à droite de la cuve la pompe fixée par une vis. Bon courage tenez moi au courant Merci.
Bricolou. — Bricolou 169 pts
merci pour votre aide je suis parvenu à changer le tuyau d'évacuation en démontant la pompe de vidange mais après remontage j'ai une fuite à la jonction de la pompe de vidange et de la cuve (par le dessous).
doit on mettre de la "graisse" sur le joint?
j'ai essayé les 2 sens pour le joint mais je ne parviens pas à réenclencher la pompe dans l'autre sens.
dois je changer le joint ou en rajouter un ?
je vous poste 2 photos une pour le sens du joint l'autre pour la fuite
si j'exerce une pression à l’arrière de la pompe la fuite s’arrête
merci d'avance — francky92 9 pts
merci pour votre temps xavier
Il y a effectivement une vis qui doit empêcher le retour en arrière de la pompe mais malheureusement à sa place elle ne permet pas ni les clips de maintenir suffisamment "enfoncé" la pompe de vidange même si ils s'enclenchent
Si je place le joint sur la pompe de vidange je ne parviens pas à réenfoncer celle ci dans la cuve (59016)
merci
— francky92 9 pts
Bonjour Francky :
Dans l'urgence je vous fait parvenir ce lien qui pourra peur être vous éclairer sur le sens du remontage
le premier concerne la nomenclature de votre appareil , mais ne fournit pas l'éclaté
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-LSA4647X7.htm
Le second , c'est un éclaté qui ne correspond pas à votre référence mais il me semble que c'est quasiment le même modèle de lave-vaisselle
http://pdf.sogedis.fr/SMEG%20LSA4647G.pdf
Pour le reste je relis correctement votre demande , afin de voir si je puis vous être d'un grand secours ou non
Xavier
Il me semble qu'il y aurait sur la petite patte , une vis à remettre justement pour que cela ne revienne pas en arrière ?
Et si je regarde la pièce 59016 je m'aperçois qu'il y a un système de clips qui doit s'accrocher sur la pièce 62627 , vérifiez que les deux parties s'enclenche correctement et que l'un ou l'autre ne soit pas cassé ou plus étonnement usé
Quand vous avez replacé le joint ,l'avez vous mis en premier sur la partie femelle ou la partie mâle ? Suivant le cas mettez le à l'inverse de ce que vous avez précédemment fait - - - - A +
Re - - -
OK je regarde ça et reviens si j'ai une réponse à vous fournir - - - - A +
Re - - -
Le joint va t-il dans ce sens ?
Je dirais que non , car en le regardant de plus près , " il me semble " que le col interne du joint , côté droit , serait de forme conique tandis que l'autre " me semble " être cylindrique et serait donc plus à même de recouvrir le tube d'emmanchement qui lui est cylindrique
Et en regardant la dernière photo , je dirais que le tuyau d'évacuation est lui aussi mal emmanché , ou alors , c'est un effet d'optique §
Je crois qu'il repousse trop le corps 62627 ! N'y avait -il pas des brides qui fixaient le tuyaux ? Ou le tuyau ne suivrait peut être pas sa trajectoire
Le 62627 est légèrement déporté par rapport au 59016
Meilleurs Voeux
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Francky :
Désolé ! je n'ai pas pensé en prolongeant notre conversation sur le premier poste , que cela vous priverait du même coup de l'information quantitative de mes retours consultez donc le précédent message et celui-ci sera effacé - - - A +
Je pense que je suis parvenu à régler le souci j'ai effectivement mis le joint dans l'autre sens et je n'ai désormais plus de fuite (j'ai fait un cycle de lavage pour vérifier)
Le joint n'est pourtant pas complétement enclenché en haut
Y a t il un risque à le laisser ainsi (je ne parviens pas à l'enfoncer mieux) ?
je vous joint 2 photos
Salut Francky :
No Souçaï à l'heure actuelle si ça ne fuit pas ! Mais là ou tu auras éventuellement un blème c'est si tu est amené par la suite à démonter de nouveau cette pièce Car il te sera dès lors plus difficile de le repositionner , car tu n'auras plus de visuel équilibré .
De plus en vieillissant le pli engendré par un mauvais placement et donc un écrasement , peut provoquer un début de fissure à long terme , si la portée de joint ne repose pas correctement
Cela , c'est si tu dois le démonter !
Mais si tu veux replacer ton joint prends un simple morceau de planche de façon à ce qu'il repose sur tout le pourtour du joint et tu appuies fortement ou pousse le par l'intérieur pour rééquilibrer
Si ta réparation et Ok , alors valides la par le petit sigle " réparé "
Tiens moi informé - - - A +
merci beaucoup pour le temps consacré je n'ai rien changé je l'aisse le joint ainsi
j'aviserai à la prochaine réparation
franck — francky92 9 pts
