Réparer mon lave-linge LG programme essorage ne s'arrête plus
Marque : LG
Modèle : Wd14316fd
Didier
7 pts
À quelques minutes de la fin de l'essor âge, le programme essorage se remet en route.
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
Bonjour Didier :
Vérifiez la pompe de vidange , fonctionne t-elle ? N'est-elle pas bloquée par un objet ,la turbine tourne t-elle à la main , et électriquement vérifiez son alim ses connecteurs sa filerie
Meilleurs voeux et tenez moi informé - - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci xav1960, mais désormais le LL se coupe en cours de programme puis se remet en fonction lorsqu'on appuie sur le bandeau de commande. Je pense plus à un pb électronique ou électrique. — Didier 7 pts
Bonjour Didier :
C'est je pense d'après la description effectivement un problème de faux contact , vérifiez l'état de la filerie et des connecteurs le plus proche de l'endroit où vous appuyez pour que cela fonctionne . Vérifiez aussi toutes les soudures de la carte et refaites les si nécessaire ou si elles paraissent douteuses
Si je trouve des antécédents traitants d'un sujet similaire au vôtre , je ne manquerai pas de vous en informer aussi vite - - - - A +
Merci Xavier je redemonte le bandeau demain et je vais voir si je trouve quelque chose. Au fait bonne année 2015 — Didier 7 pts
Problème électrique, fils dénudés — Didier 7 pts
