Lave-vaisselle CURTISS fonctionne pas bien
Marque : Curtiss
Modèle : MLVE 1249
Le lave-vaisselle à mon fils ne fonctionne pas bien
Au départ quand je l'ai essayé sur n'importe quel programme le voyant du prg était allumé mais rien ne se passait
J'ai nettoyé les filtres demonté la plaque du dessous vérifié la pompe de vidange ,tout néttoyé vérifié EV alimentation eau ,et contact de fuite RAS
J'ai de nouveau essayé la il démarre ,c'est a dire
Il fait ça vidange ,prends l'eau ,refait une vidange ,prends l'eau et au bout de env 5mn passe en vidange pendant 1 mn et fin de cycle
Qui pourrait m'aider
LV CURTISS
MLVE 1249
Merci d'avance
- Réparation lave-vaisselle Curtiss MLVE 1249 (1 réponse )
- Lave vaisselle curtiss MLV0649DL ne lave plus (8 réponses )
- Lave-vaisselle bloqué (1 réponse )
- Comment démonter le carter de vidange Lave Vaisselle Curtiss MLV 1249 (2 réponses )
- Lave-vaisselle Curtiss mlve 1249 fuit et se met en rinçage (0 réponse )
- Lave-vaisselle Curtiss qui ne démarre pas (1 réponse )
- changement bras superieur lave-vaisselle curtiss 1251 (4 réponses )
