Comment démonter le carter de vidange Lave Vaisselle Curtiss MLV 1249
Marque : Curtiss
Modèle : MLV 1249
Lady M
Mon lave vaisselle ne faisant plus son boulot, j'ai entrepris de démonter le filtre entièrement comme conseillé sur ce site. Je suis une mamie bricoleuse, mais là ça commence à m’énerver! Je n'arrive pas à retirer le bloc sous le filtre : le carter de vidange (il me semble). Donc avant de démonter au marteau et au burin, j'aimerais savoir s'il y a une vis ou autres pour pouvoir enlever ce fout... truc ? Merci par avance pour vos réponses.
- changement bras superieur lave-vaisselle curtiss 1251 (4 réponses )
- Lave vaisselle curtiss MLV0649DL ne lave plus (8 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle CURTISS MLV 0947 DiP2S (0 réponse )
- Mon lave vaisselle CURTIS MLVD 1445DIP2 cycle de lavage trop long (7 réponses )
- Réparation lave-vaisselle Curtiss MLVE 1249 (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle curtiss mlv 0655 dln ne s'allume plus (1 réponse )
Bonsoir il est probablement soit vissé par dessous et un joint plat s'intercale entre le rebord et la cuve inox soit la partie grise est directement vissée sur le bol en dessous. pour tentez un dévissage, utiliser un bout de bois rectangulaire qui s'insère dans les encoches visibles sur la photo.
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre lave vaisselle:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CURTISS-reference-MLV1249.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour votre conseil. J'hésitais à le faire basculer pour le coucher, mais je pense que j'y suis obligée.
Cordialement. — Lady M 3 pts
