KARCHER HAUTE PRESSION MARCHANT PAR SECOUSSE Uniquement en mode pause
jipé
fonctionnement par secousses uniquement en mode pause
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Disfonctionnement karcher 670 M. (2 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Comment démonter limitateur de pression KARCKER 680 M (2 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
Bonjour Jipé
Vu les symptômes du Karcher, je pense que c'est le ressort du piston de sécurité qui est peut être grippé ou cassé, il faut démonter le capot et vérifier si le contacteur d'arrêt par pression. Merci, de me tenir au courant.
Bon courage Bricolou.
— Bricolou 169 pts
J'ai démonté le capot mais où se trouve le contacteur d'arrêt pression?
merci — jipé 3 pts
Bonjour Jipé
Le contacteur d'arrêt par pression: est situé dans le boitier noir, d'où sort la manette de mise en marc00he (Impeccable avec la photo). Il me semble que le boitier est clipsé (à vérifier).
Bon courage MERCI de me tenir au courant.
Bricolou. — Bricolou 169 pts
Bonjour Jipé
Après quelques recherches j'ai trouvé une vue éclatée du boitier électrique de votre Kärcher.
http://www.le-sav.com/karcher_k_4-99_m_-_k_499m/armoire_electrique_1_k_4-99m-k_499m-c-357_368_151_361_1191_1496.html — Bricolou 169 pts
bonjour,
j'ai démonté le contacteur de pression, la tête de guidage, les ressorts , tout nettoyé et remonté....pas de changement.
Y a -t-il en tre ces 2 photos un rapport mécanique? le petit index noir qui sors sur la face interne du boitier et la base du piston de pression?
merci — jipé 3 pts
Bonjour Jipé
Désolé pour l'absence, j'ai bien vu vos photos, donc ce n'est pas le souci par contre pouvez vous me dire si quand l'appareil est en pose, le moteur est à l'arrêt?. Parce que si le moteur continue à tourner quand vous lâcher la gâchette ce n'est pas normal.
Merci de me tenir au courant.
Bricolou — Bricolou 169 pts
Vous avez le meme souci que fildefer ...
Regarder ce que je lui est poste et vous pourrez le reparer
Cordialement — rg34290 116 pts
