Chauffe eau Atlantic ne chauffe plus
Marque : Atlantic
alexandre65
4 pts
Bonjour, J'ai un chauffe eau de marque Atlantic installé il y a 2 ans. Je constate aujourd'hui qu'il ne chauffe plus l'eau. Disjoncteur local OK. Au tableau tout, rien n'a disjoncté. J'ai mis en marche forcé le relais jour/nuit, j'ai entendu un clic.
Le voyant vert sous le chauffe eau clignote alors qu'habituellement il est en vert fixe !? Comment cela se traduit-il ?
Maintenant cela fait 2 heures qu'il est en forcé et toujours rien !!!
Pouvez-vous m'aider - Merci beaucoup
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
Bonjour Alexandre :
C'est un cumulus ? Avez vous regardé sous le ballon , il y a un petit boitier rectangulaire avec un minuscule bouton , généralement de couleur rouge enfoncez le pour qu'il se ré-enclenche ensuite mettez en marche forcé quelques instants , puis racontez moi ce qu'il se passe - - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonsoir et MERCI Xav1960 !!!
Grâce à vous, j'ai réarmé la mise en sécurité si je comprends bien.
J'ai retrouvé de l'eau chaude .... je pars vite me doucher.
Merci encore — alexandre65 4 pts
Bonjour et bonne douche Alexandre , si le problème revenait , n'hésitez pas en cas de besoin . Merci de votre retour et - - - - - A +
Xavier
Proposition de marc91 105 pts
Outils : tournevis
testeur de tension
Solution : bonjour
il faut verifier le contacteur jour nuit, il ne fonctionne peut etre plus !
ouvrir le tableau électrique, le contacteur possede deux bornes a1 et a2
sur ces bornes le soir apres 22h ( environ) on doit trouver du 220v
qui declenche le contacteur.
normalement cette ligne est protegée par un fusible de 2 A, a verifier
si le 220v est present et que le contacteur jour nuit ne contacte pas (auto)
remplacer le contacteur (PAR UN MODELE HOMOLOGUE)
se mefier des contacteurs pas cher sur internet !
s'il n'y a pas 220v fusible hs ou contact au compteur ( ne pas demonter le compteur propriete d'edf)
Précautions : attention intervention sur tableau electrique, gants isolants , tournevis isolé et testeur
pour tension 400v
en relisant le post je me suis apercu qu'il s'agit d'une mise en securité
au niveau du thermostat.
le ballon est peut etre entartré !
si l'eau n'est pas chaude n commencer par changer le thermostat
en le reglant au maximum a 2/3 !
un thermostat neuf vaut au maximum 100€ — marc91 105 pts
Proposition de
Outils : contrôler le fusible de protection , resserrage connections faire un essai en shuntant le contact J/N sur le compteur si ok
multimètre , tournevis
Solution : apparemment c'est le contacteur J/N qui est hs ou le fusible qui alimente ce fameux contacteur faire un resserrage des connections l’impulsion envoyé par erdf est de 23H00/6H00 ,ne vous inquiétez pas pour le voyant vert qui 'clignote' c'est une platine électronique qui empêche l'entartrage du ballon , ce n'est pas lui la cause !
