Plus de voyant, pas de démarrage lave-linge séchante Candy GO W546
Marque : Candy
Modèle : GO W546
La machine s'est arrêtée la nuit pleine en cour de lavage. Pas de voyant allumé.
Aprés vidange manuelle, tentative de relance mais rien. Aucun voyant ne s'allume.
J'ai vérifié dans l'ordre :
Alimentation 220 sur la prise : OK
Alimentation 220 après le condensateur OK, Quand on tourne le bouton on a bien une tension de 220V à l'entrée de la carte (bornier J1)
Les résistances (eau et air) ne sont pas en court circuit (vérif à l'ohmètre).
J'ai vérifier la résistance sur la sécurité porte (CTP) j'ai 800ohm ce qui doit être normale.
J'ai vérifier les connections un peu partout rien trouvé.
Bref je sèche.
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
