Cellule de refroidissement qui fait disjoncter
Marque : Irinox
Modèle : ip44
traiteur en panne...
bonjour à tous,
je suis traiteur et dispose d'une cellule de refroidissement rapide (frigo ou congelateur puissant) irinox ip44 fonctionnant au 230v mono 1.3kw
elle est branche en permanence et hier elle m'a fait disjoncter au tableau
j'ai vérifier la prise tout les fils sont à leur place
est il possible que ce soit un fusible à l’intérieur de la cellule qui sont en cause ?
ou savez vous vers ou je dois orienté mes recherches
avez vous une idée du tarifs pour un devis/diagnostic
en vous remerciant par avance
- Poele à paella Téfal - Fait sauter le disjoncteur (15 réponses )
- Réparer table induction 2 feux Sauter Réparé (1 réponse )
- Mon frigo ne faut plus de froid (1 réponse )
- Ou se trouve le klixon sur un four sauter sfp430 Réparé (3 réponses )
- Reparation four encastré Réparé (1 réponse )
- Réparer un four sauter tout neuf (9 réponses )
- Plaque induction SAUTER STI964B2 Réparé (5 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
Bonjour - - - - - !
Ce matériel a quel âge à proximat - - - - ?
C'est au moment ou le ventilo se met à tourner que ça coupe le différentiel ?
Re-X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Bonjour merci pour votre réactivité
Je n'ai pas l'année d'achat précisément je pense que la cellule à moins de 10ans
Elle a fait sauter le différenciel juste en étant sous tension et non en fonction et lorsque je veux la rebrancher à la prise ça le fait sauter
En vous remerciant pour l'intérêt porte à ma panne
Bien cordialement — traiteur en panne... 3 pts
